Segítséget szeretnék kérni hátha valaki már találkozott ezzel vagy hasonló alkatrésszel.
Szóval adott egy LG Multisplit Klíma vezérlő. Ezen a vezérlőn van a készenléti tápegység PTC biztosítéka
ami tönkrement. Csakhogy sem az alkatrészt sem a gyártót és az értékét sem sikerült kideríteni.
A PTC-nek van egy hőálló bakelit tokja amibe be van csúsztatva egy 14mmm átmérőjű 3mm vastag gombelemre elékeztető
betét. A fedélen a felirat felső sor.: 400X Alsó sor.:KSR12
Behelyettesíteni csak akkor szeretném ha biztosan nem lehet beazonosítani mivel a vezérlő tápja elég rafináltan,
szerintem feleslegesen bonyolultan működik.
Ugyanis a PTC a teljes főáramba van bekötve ha a klíma bekapcsol abban az esetben van vele párhuzamosan egy relé,
ami ha meghúz megkerüli a biztosítékot és az áramot pedig egy mérőtranszformátoron keresztül méri (Borzalmasan agyonbonyolított)
Szóval megköszönném ha valakinek lenne ötlete ezzel a ptc-vel kapcsolatban.
Kép mellékelve.
Köszönöm
Tisztelt szakik!
A címben említve a lényeg! Elöljáróban: a készülék korábban valami löttyel le lett öntve(kikapcsolt állapotban) próba után a master ledkijelző csinált hülyeségeket, de kontaktspré folyatásával a lötyimaradék a látható/vélhető aláfolyt helyekről le lett pucolva- kijelző bibi megszünt. továbbá a fejhallgatóból több is ki lett próbálva és másiknál is csinálja, a hangerejét lehet szabályozni de halkan-hangosan is torz. a készülék várhatóan jövőhét végén kerül hozzám, addig én ennyit tudok!A kapcsrajz itt a honlapon megvan, töltöm és átnyálazom!
Vélemény?
Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel:Geri100
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
